寜寜 2013-08-21 00:18:17 | 遼寧省 安裝 | 965查看 11回答
外管網(wǎng)挖土 工程量如何確定
如圖,包括給水 排水 雨水 消防 采暖 電氣外網(wǎng)。挖土方該如何挖?有時(shí)并排好幾根管,管徑大的有DN400 小的也有DN100 。 問(wèn)題1,挖土?xí)r的寬度該如何確定。 2,如果是大開(kāi)挖的話,那么是不是除了建筑物所占,其他地面全挖? 3。。。。。我瘋了。誰(shuí)來(lái)解救我。MY GOD
(11)
已采納、管道工程土方合槽的計(jì)算規(guī)定:兩條或兩條以上市政管線同期施工,且管線外皮水平間距小于2m時(shí)按合槽考慮計(jì)算土方工程量。土方工程量按各條管線單獨(dú)計(jì)算出的工程量之和分別乘以以下系數(shù)計(jì)算:二條管線合槽乘以0.9,三條管線合槽乘以0.8,四條(及四條以上)管線合槽乘以0.7。熱力直埋管道工程不按合槽處理。 )溝槽(管溝)放坡土方增量按放坡部分的溝槽長(zhǎng)度(含工作面寬度)乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度以體積計(jì)算
2013-08-21 08:31:20
按照土建定額解釋計(jì)算
2013-08-21 17:40:35
對(duì)于小區(qū)內(nèi)的外網(wǎng)工程,很少大開(kāi)挖,因?yàn)橐紤]到小區(qū)內(nèi)進(jìn)料等因素,而且各種管道的施工速度、施工要求、埋設(shè)深度也不盡相同,通常給水、消防一個(gè)管溝,采暖、雨水、排水單獨(dú)計(jì)算,若你是施工方就按規(guī)范要求確定放坡系數(shù)及管溝底寬(但底寬一般不小于0.6m,電纜溝除外),若你是建設(shè)方就按大開(kāi)挖計(jì)算,放坡系數(shù)按常識(shí)放坡,最后再按實(shí)際情況與施工單位決算。 電纜的管溝開(kāi)挖,最好最后施工,電纜的管溝比較淺敷設(shè)簡(jiǎn)單。
2013-08-22 20:57:41
根據(jù)施工組織設(shè)計(jì),與甲方協(xié)商,按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。簽訂洽商。
2013-08-21 15:26:12
如圖,包括給水 排水 雨水 消防 采暖 電氣外網(wǎng)。挖土方該如何挖?有時(shí)并排好幾根管,管徑大的有DN400 小的也有DN100 。問(wèn)題1,挖土?xí)r的寬度該如何確定。還是需要對(duì)照?qǐng)D紙,慢慢理出頭緒,還要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況處理,多項(xiàng)目能否同時(shí)施工,管線標(biāo)高問(wèn)題等;不能按小區(qū)大開(kāi)挖計(jì)算,全部開(kāi)挖進(jìn)料道路問(wèn)題、安全問(wèn)題、施工排水問(wèn)題等無(wú)法處理;其實(shí)樓前樓后基本相同,還是按管線直徑每邊加30cm來(lái)計(jì)算。
2013-08-21 04:44:11
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況計(jì)算開(kāi)挖寬度,比如;如果一個(gè)溝內(nèi)有三根管,要安三根管排布的間距加兩邊工作面計(jì)算寬度,
2013-08-21 07:15:31
方法很簡(jiǎn)單,可分別計(jì)算;用廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件,把每一種管道的長(zhǎng)度計(jì)算出來(lái),然后根據(jù)下表的寬度及管道的埋深,計(jì)算土方量;
2013-08-21 07:35:28
2013-08-21 05:14:56
如果管路間距不大的話,可以按大開(kāi)挖計(jì)算。具體需要參考施工組織設(shè)計(jì)。
2013-08-21 08:40:14
按市政給排水定額挖土方的計(jì)算規(guī)則計(jì)算。定額有規(guī)定并排有多根管乘系數(shù)的計(jì)算規(guī)則。
2013-08-21 07:25:26
建議同項(xiàng)目部商議具體施工方案以確定具體挖土方法。 再依據(jù)定額相應(yīng)規(guī)定 計(jì)算挖土工程量。 稍安勿躁。
2013-08-21 08:18:32
