  • 空調冷媒管求解答
    CAD畫的冷媒管是一根,其實是兩根嗎?那分歧管也就是兩根嗎?冷媒管的管徑標注怎么解讀?如圖,分歧后弱無標注是否同前?還有哪些方面需要注意或我沒有提及的?請指教,希望詳細,謝謝!
    冷媒管
    CAD畫的冷媒管是一根,其實是兩根; 分歧管也就是兩根; 冷媒管的管徑標注,分歧后無標注同前標注。
    2013-08-21 05:32:46
  • 從樓主給出的CAD截圖可以知道:你們安裝的是大金中央空調VRV多聯機系統。由于你給的不是全圖,所以有些的地方不能反映出來,但是按照你的截圖可以做出以下解讀:1。圖紙已經詳細的畫出了布管的要求、方向、分支器、室內機的信息;(!).第一個分支器72T的前端A端是液管管徑28.6,汽管是12.7(注意:圖紙一般畫的都是液管,而汽管則是在管徑標注時同時分開表明就行,不會另外畫管路的,分支器也是按液管的型號同時配套汽管的,比如液管72T,汽管也是72T,只是管徑不一樣而已)。B端是28.6/12.7;C端是12.7/6.4(因為室內機是FP36AB)。后面的同樣解讀。2。33T---22T根據末端分析一定是19.1/9.5。3。按照你的截圖可以理解藍線畫的是空調排水管。在空調定額計量里一定要注意:1,是液管與汽管,分支器是兩個,保溫棉的尺寸不同,同時排水管也要保溫哦!2。管路的排污、試壓保壓,抽空、冷媒的添加、系統調試等等,這下是分開計量的,很容易漏項。 以上解讀希望能幫到你!
    2013-08-21 12:51:23
  • 深藍色的線條也應該是冷媒管,具體管徑應該詢問設計單位確定。淺藍色的冷媒管標注的Φ12.7/Φ28.6、Φ9.5/Φ22.2、Φ9.5/Φ19.1等就是標注管點主管與支管的管徑;前面的是支管管徑,后面的是主管管徑。
    2013-08-21 06:57:05
  • 空調管是兩根管,管徑大的是熱媒輸送管,管徑小的是冷媒輸送管。分歧后無標注不是同前,如果分歧后連接到空調室內機上,是直徑最小的一組管(右側直徑9.5和直徑19.1)。深色的管是空調冷凝泄水管,用PP-R管,管徑也不同,要分別計算。另外還要計算銅管保溫和分支接頭。
    2013-08-21 07:14:49
主站蜘蛛池模板: 同德县| 屯留县| 丹寨县| 云浮市| 门头沟区| 三河市| 浦东新区| 分宜县| 新建县| 南安市| 沽源县| 微博| 神池县| 黔西| 渝北区| 云梦县| 南京市| 仁寿县| 新干县| 黔东| 旌德县| 洛浦县| 普宁市| 南城县| 昭苏县| 潍坊市| 彝良县| 景德镇市| 保山市| 连城县| 黄平县| 德清县| 台州市| 罗平县| 邯郸市| 荆门市| 临城县| 永康市| 台东县| 宜都市| 东乡|
