四弦一品 2013-08-20 14:53:49 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 684查看 2回答
砼標號問題
圖中標高2.97的二層梁板(軟件中畫在一層) 混凝土標號應該取C30還是C50? 圖中層號為2的樓層對應的梁板標號為C30,這里的C30是對2層的底(2.97) 還是2層的頂(5.97)有效,軟件中梁板是錯層畫的,標號設置是否要錯層? 哪位前輩來解釋下,謝謝了!
已采納這就是結構層高與建筑層高對應的層數不同,比如2.97,在結構層就是2層的底,實際是1層的頂板;但無論對結構層還是建筑層,2.97標高對應的樓板,無論是畫在哪一層,其標高對應整個是固定的,這個標高必定是有樓板的,那么砼標號就好對應了。直接點就是:C30是對2層的底(2.97),即畫首層頂板的砼。供參考。
2013-08-20 17:01:15
根據構件分別設置混凝土強度等級
2013-08-20 15:05:27
