hanting042 2013-08-20 10:24:58 | 河北省 安裝 | 17161查看 4回答
請問電纜手孔井的用途是什么?計算電纜工程量的時候,預留量是多少?
已采納電纜手孔井主要為電纜拐彎為了方便穿電纜而設置,計算工程量可僅考慮一個彎曲預留長度。
2013-08-20 14:16:47
這個是需要預留量的
2013-08-20 17:19:25
手孔井:指用磚石水泥砌成,上面有可以打開的蓋子,用于水電暖通等室外管線敷設、閥門開關等設備安裝使用提供方便的工作坑,手孔通常較小,一般為40x70x70CM以下,人手可以進入拉線、接續或操作。較大的人身體可以進入的稱之為人孔或窨井。形式通常有方形,圓形,或根據需要砌筑成其它形式。 根據《安裝工程預算工程量計算規則》,電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留長度為1.5m(規范規定最小值)
2013-08-20 10:41:11
電纜手孔井為不能進人,只能伸手進去的井,用于暗敷時,方便穿線。 計算電纜工程量的時候,預留量按電纜全長計算。
2013-08-20 15:27:09
