xiaxiaoyan002 2013-08-20 10:01:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1069查看 1回答
請問這種集水坑大樣,...
請問這種集水坑大樣,軟件應該如何處理?
您好,您這個集水坑目前的版本無法直接處理,坑壁、底板配筋等都與集水坑完全不同,反而更與剪力墻相像,所以看圖片,我是以筏板、板洞、剪力墻、梁、底部筏板圍合而成的。 注意: 1、剪力墻頂部與筏板相交處,需要修改節點設置(第11條,垂直筋遇洞口及無節點構造)。 2、底部筏板的拉筋,需要在筏板構件里面輸入。 存在的缺點: 1、筏板邊坡有點小誤差,如果把上面筏板分為4塊,是可以有邊坡,但是這樣得不償失,不建議,就留點小誤差
2013-08-20 12:08:15
