甜蜜蜜 2013-08-20 09:37:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 2回答
壓頂鋼筋的填寫
在鋼筋算量里,壓頂的鋼筋如果是3C8@50,分布筋C6@200,在“其它鋼筋”里鋼筋信息如何填寫?
已采納如果你是用壓頂定義,那么鋼筋在其它鋼筋中編輯時,就是編輯它鋼筋的實際長度和數量。建議用圈梁代替,那么就只編輯分布箍即可,而且數量也不用去計算。
2013-08-20 09:43:32
在鋼筋算量里,壓頂的鋼筋如果是3C8@50,分布筋C6@200,在“其它鋼筋”里鋼筋信息應該分二行填寫,第一行填鋼筋信息填 3C8 ,其長度應該是壓頂的長度。第二行鋼筋信息填C6@200,然后填入鋼筋的圖號,配筋的長度 就行了。
2013-08-20 09:52:59
