Dondon 2013-09-11 10:26:24 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1800查看 2回答
關于建筑找坡計算的問題
圖紙上有建筑找坡,對于建筑找坡的計算不知道怎么下手?怎么計算,然后體現出建筑找坡?問題補充:屋面找坡,屋面面積乘平均厚度,最薄處厚度和最厚處厚度在建施圖里沒找到
已采納長度乘以設計坡度 計算出頂端厚度,然后計算平均厚度。
2013-09-11 10:32:55
找坡長度*找坡系數/2+2cm(起始厚度)。
2013-09-11 11:09:30
在下圖中,有20厚(最薄處)1:8水泥膨脹珍珠巖找2%坡怎么計算平均值?是不是這樣: 16680/2*0.02=166.8mm 平均值為:(166.8+20)/2=93.4mm
項目特征:建筑找坡屋面C20細石混凝土找坡層 坡度i=2% 最薄處40mm厚,結構找坡無此項 想請教一下各位:建筑找坡屋面細石混凝土找平層找坡增加厚度 每增減5mm ,實際增加厚度如何計算?
