欲望之都 2013-08-19 23:41:20 | 廣東省 土建 | 1490查看 2回答
關于預制砼管樁結算的問題
假如樁頂為-2.0,設計樁長為15m,后期實際壓樁:用兩節(jié)13m樁,樁尖入土深度為20.3m。 請問這種情況如何結算? 清單工程量結算工程量為多少? 被截掉的部分如何向甲方要錢?是否可以索要主材費?
已采納清單工程量,預制砼管樁結算工程量是按實際入土的樁長(樁長不包樁尖),樁尖另計,套A2-27;如果送樁要另計(按送樁長度計算,人工*1.2、機械*1.2);高出地面的樁按高出的樁長計算樁的材料費;截(鑿)樁頭另計,套A1-62,鑿樁頭運輸按石方運輸子目;當截(鑿)樁頭高度超過1.2m時,要計單排腳手架,每鑿1m3樁頭,計算單排腳手架16m2;壓兩節(jié)13m樁,還要計算管樁接樁套A2-30,
2013-08-20 01:31:19
清單工程量結算是按圖示尺寸。像你這種可以走簽證認證。歡迎加入工程造價交流群 327243942
2013-08-20 00:15:03
