27****@qq.com 2013-08-19 18:02:14 | 湖北省 安裝 | 5009查看 8回答
給水管道里面的零件接頭
在套室外PE給水管的時候,定額人材機里面有一個塑料給水管接頭零件,每10m管道就有1個接頭零件,而在實際埋設過程中會出現很多彎頭,異徑三通等的管件,這些管件是要單獨算嗎,如果要單獨算,那定額中的接頭零件指的是什么
(8)
已采納同意寧的回答。
2013-08-19 19:19:00
已采納定額中包括配件含量,就不能單獨計算了
2013-08-19 18:02:57
已采納你好:因為室外管線一般都是直線的多,所以定額內的管件含量特少,如情況特殊可按簽證處理,增加管件的主材費。定額中的接頭零件指的就是直線段的正常接頭管件。望能夠幫助你。
2013-08-19 18:51:10
已采納定額包含管件不得重復計算,但是實際施工中與定額差距過大的可辦理簽證。
2013-08-20 07:49:59
已采納定額已經包括了管件了的,不要另行計算,但現實差距過大的話,可以辦理簽證!
2013-08-20 08:19:11
已采納如果確實超出定額量可以辦理簽證。
2013-08-20 16:04:27
已采納定額中的接頭零件是正常情況下的含量。如果實際管件與定額中的管件含量不同時,可以通過簽證調整含量。
2013-08-19 18:10:31
已采納你好!定額子目里的接頭零件量是綜合考慮含量,不能調整。
2013-08-20 08:59:14
