83****@qq.com 2013-08-19 17:15:03 | 廣東省 安裝算量GQI | 1414查看 3回答
廣聯達CAD識別
在用cad識別梁時 為什么會出現有些梁識別不了?? 在繪制板和板受力鋼筋時 繪制時沒沒問題 但是過幾天后匯總時 就出現問題的 修改后 下次不知道怎么又有問題?? 軟件提示 :板鋼筋要繪制在板上。板鋼筋重疊繪制(檢查時發現沒有這個錯誤啊) 求解
已采納建議你在土建一邊咨詢為好
2013-08-19 21:43:41
如果識別不了,就用手工設置好屬性,然后在布置上去,根據圖紙來調整梁跨和原位標注
2013-08-20 08:52:07
有的梁識別不了,是cad圖的問題 識別梁的時候,沒有識別過來的梁,就定義繪制以后,再一起識別原位標注 有時候,不經意修改了現澆板(切割、刪除),配筋就會丟失
2013-08-19 17:40:47
