潔子 2013-08-19 16:05:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1323查看 3回答
坡屋面梁重疊問題
圖中紅色部分為重疊的梁,這是在兩個層內的,該怎么定義問題補充:分層定義可以,但是重疊部分有的地方就是一個梁,如果標高調了,那不就是一個梁計算兩次嗎?
已采納用分層來繪制這個上下位置的梁就可以了,或者平齊板頂之后選中梁修改梁的標高位置即可
2013-08-19 16:12:18
分層定義,標高肯定是不同的 在各自分層里面填寫正確標高即可
2013-08-19 16:16:31
看圖紙要求按圖紙來畫,確定好這個地方是一道梁還是兩道。把標高調整好。
2013-08-20 08:27:38
