11****@qq.com 2013-08-19 15:49:56 | 重慶市 其他專業 | 2194查看 4回答
關于L50 -5角鋼的計算
關于此收銀臺 角鋼計算量,是不是 水平長方向 5.4*7根 ,水平短方向0.221*2根,垂直高度0.982*2根, 0.497*4根 .5.4*7+0.221*2+0.982*2+0.497*4=42.194? 長度是不是這樣計算出來的?請指點 42.194*3.77kg/m=159.071kg
已采納水平長方向 5.4*7根 ,水平短方向0.221*2根,---對;直高度0.982*2根, 0.497*4---看不清。你只要看準了相信自己好了。妹妹大膽滴往前走。
2013-08-19 15:58:59
按照定額規定,長度乘以角鋼線密度,查理論重量即可
2013-08-19 16:04:57
計算鋼材的長度,然后乘以每米重量即可(五金手冊查數據)
2013-08-19 15:51:36
按照定額規定,長度乘以角鋼線密度,五金手冊查理論重量
2013-08-19 17:39:22
