大楊 2013-09-15 11:49:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 4回答
畫板、LL問題
為什么我一點就畫了那么大一塊、還有很多地方在畫的時候提示不能在非封閉區(qū)域內(nèi)布置,明明是封閉的啊、難道說只能在梁的封閉區(qū)域內(nèi)布置,梁柱墻共同組成的封閉區(qū)域不能布置么? 為什么在門窗洞界面可以看到的連梁在布置板的時候有看不見了?問題補充:是不是因為我畫簡歷請的時候沒有覆蓋暗柱?我后面把剪力墻延伸了,又能畫板了。那話剪力墻的的時候打底覆不覆蓋暗柱呢?當(dāng)暗柱為Z字形時,剪力墻又該怎么畫?
已采納其實就沒封閉,你放大后就能看到?jīng)]有封閉的地方,看不到連梁是因為不在一個圖層里,你點連梁的熱鍵G它就顯示出來了。再說如果你是畫圖形土建算量,也不需要布置連梁呀。
2013-09-15 12:01:07
實際這是未封閉的現(xiàn)象,你這么一點,這就是這一大塊是個封閉圈子,所以一點就是這么一大塊,如果這樣,你在大寫的界面下,使用熱鍵關(guān)掉暗柱、柱,就能看到未封閉的地方,另外你的連梁是否畫了或是否畫到正確位置,這都是不封閉的現(xiàn)象,至于你畫了連梁顯示不顯示,只要你畫的正確,不顯示,板也能正確的布置上去,你可以檢查一下連梁的布置情況嗎,是否正確布置上去了,看截圖
2013-09-15 14:39:00
犯嘀咕聽聲音那我
2013-09-15 11:54:35
請看圖片說明
2013-09-15 15:58:43
