羽扇 2013-08-19 11:25:27 | 遼寧省 裝飾 | 2127查看 2回答
廣聯達+地面鋪裝+零星項目花崗巖水泥砂漿和粘貼花崗巖(水泥砂漿粘貼)區別?
零星項目花崗巖水泥砂漿和 粘貼花崗巖(水泥砂漿粘貼)區別
已采納正常1-97 +2-133 應該合并執行1-86 樓梯花崗巖水泥砂漿,工程量時1-97的工程量,2-133的工程量已經合并到1-86 樓梯花崗巖子目中了。 你現在的這種情況是臺階的踏板和踢板采用了兩種不同規格的芝麻灰石材,這種情況實際中較常見,但定額中沒有考慮到這種情況。 1-97 應該是04定額的 零星項目花崗巖水泥砂漿 。這個零星是指局部小面積,比如門檻石材。這里不適合用于樓梯踏步板上。 截圖中的踏步板石材套用零星子目是不對的,因為材料不同,區分踏步板和踢板時,踏步板可以借用1-65 花崗巖樓地面周長3200mm以內單色
2013-08-19 12:35:59
一個是臺階踏面,一個是臺階踢面
2013-08-19 11:27:04
