牛牛專屬 2013-08-19 11:09:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2718查看 5回答
原位標注一根梁后 怎么取消原位標準 讓他變成粉紅色 重新設置支座
None
已采納你好,原位標注沒法取消,只有把這根梁重新畫一下,如果只是為了修改支座的話,工具欄中有刪除支座、重設支座的命令。
2013-08-19 11:16:36
不用取消也是可以重新設置支座的,軟件中在原位標注的旁邊有重提跨數,有和小箭頭,里面就有設置支座
2013-08-19 11:16:21
原位標注一根梁后 怎么取消原位標準 讓他變成粉紅色 重新設置支座 如果沒有保存,可以,點擊撤消。如果保存了,那就沒有辦法讓他變成粉紅色啦。你可以在此梁的基礎上進行修改,支座可以通過刪除及設置的功能來調整。原位標注可以點擊原位標來進行修改。
2013-08-19 11:16:00
原位標注一根梁后 怎么取消原位標準 讓他變成粉紅色 重新設置支座 這個是取消不了的,如果沒保存的話只能按撤銷鍵試一下,不過梁支座是可以重新設置的,可以刪除和增加梁支座的。
2013-08-19 11:12:50
重提梁跨--刪除支座或設置支座
2013-08-19 11:14:46
