冰魄 2013-08-19 09:26:59 | 江蘇省 安裝 | 26033查看 3回答
什么是接地跨接線、構架接地
我一直不明白這倆個概念,接地跨接線、構架接地,誰能給我解釋一下,最好有圖片說明,通俗易懂。問題補充:還有就是它們的工程量怎么計算
已采納接地跨接線:因為接地母線(利用地梁主根)在遇到伸縮縫、沉降縫時是斷開的,所以要用導體(一般是扁鋼)連接,構成整個通路電網才能發揮接地功能。構架接地:也是用導體把它與引下線連接,引下線與接地母線連接,構成通路電網。通俗易懂。這應該通俗易懂吧。
2013-08-19 14:51:25
接地跨接線是兩個金屬物體之間連接的接地線,在接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線。計算工程量按“處”為單位。一般用于(伸縮(沉降)縫、管道法蘭、機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)一般采用:導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等。構架接地,屋面上為了美觀所做的一個框架,要進行接地。
2013-08-19 09:37:25
接地跨接線,構架接地,窗戶接地 接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管、金屬窗等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等);按米計算長度。 指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。 接地跨接線適用于:1、霹雷針和引下線連接;2、霹雷網和引下線連接;3、易燃氣體管法蘭之間的連接;4、接地線和金屬體的連接;5、焊接接地螺栓等。 接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。 均壓環是連接避雷引下線防止雷電反擊用的,改善電場分布,提高其沖擊放電電壓,防止避雷器的上下節電壓分布嚴重不均勻,110KV一般不分節且電壓低電場強度比較弱,所以不裝均壓環。尖端放電和均壓環有聯系,如果沒有均壓環,避雷器上端面棱角會導致尖端放電嚴重。尖端放電和有沒有放電間隙沒有關系。 構架接地:不需敷設接地線的金屬物斷聯點,例如道軌、金屬管道等。只有非電氣設備或管道在要求接地時,方可套用接地跨接線安裝定額。 如:管件跨接(防靜電)利用法蘭盤螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓。平行管道采用焊接,屋頂金屬旗桿采用焊接,每跨接一次按一處計算戶外獨立的配電裝置構架均需接地,每副構架按“處”計算。計算構架接地后,不得再重復計算接地母線和接地極工程量。 2、電機接地、配電箱、電氣用管接地、橋架接地等均不得計算。 一般使用鍍鋅圓鋼或鍍鋅扁鋼為母線進行接地。 工程量 如 窗按窗底高引指地面與地面接地網相連在一起。
2013-08-19 09:44:11
