83****@qq.com 2013-06-16 17:50:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 9658查看 4回答
門窗洞口側(cè)壁的抹灰有包含在墻面抹灰中嗎?廣聯(lián)達(dá)
已采納墻面抹灰和墻面的塊料裝飾計(jì)算規(guī)則是有差異: 10.1 抹灰 1 抹灰工程量按設(shè)計(jì)圖示結(jié)構(gòu)面以面積計(jì)算。 2 墻面抹灰、墻面勾縫按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。扣除墻裙、門窗洞口及單個(gè)0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計(jì)算。附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)計(jì)算。 1) 外墻抹灰面積,按外墻垂直投影面積計(jì)算。如外墻為斜面時(shí)按設(shè)計(jì)圖示尺寸以斜面面積計(jì)算。 2)外墻裙抹灰面積,按其長(zhǎng)度乘以高度計(jì)算。 3) 內(nèi)墻抹灰面積,按主墻間的凈長(zhǎng)乘以高度計(jì)算。無墻裙的,高度按室內(nèi)樓地面至天棚底面計(jì)算;有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計(jì)算;無吊頂天棚的,由室內(nèi)地面或樓面計(jì)至板底;有吊頂天棚的,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚另加100mm計(jì)算。 4) 內(nèi)墻裙抹灰面,按內(nèi)墻凈長(zhǎng)乘以高度計(jì)算。 3 獨(dú)立柱面抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以柱斷面周長(zhǎng)乘以高度以面積計(jì)算。 4 獨(dú)立梁面抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以梁斷面周長(zhǎng)乘以長(zhǎng)度以面積計(jì)算。 5 獨(dú)立柱、房上煙囪勾縫,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以展開面積計(jì)算。 6 欄板、欄桿(包括立柱)的抹灰,按其抹灰垂直投影面積計(jì)算。 7 零星項(xiàng)目抹灰,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。 8 釘(掛)網(wǎng),按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。 9 一般抹灰面層分格、嵌塑料條,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以延長(zhǎng)米計(jì)算。 10 裝飾抹灰分格、嵌縫,按裝飾抹灰面積計(jì)算。 10.2 塊料面層(石材、塊料) 1 塊料面層工程量,除另有規(guī)定外,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以鑲貼表面積計(jì)算。 2 墻面、墻裙鑲貼塊料,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以鑲貼表面積計(jì)算。墻面鑲貼塊料有吊頂天棚時(shí),如設(shè)計(jì)圖示高度為室內(nèi)地面或樓面至天棚底時(shí),則鑲貼高度由室內(nèi)地面或樓面計(jì)至吊頂天棚另加100mm。 3 干掛石材鋼骨架,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以質(zhì)量計(jì)算。 4 掛貼、干掛塊料,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以鑲貼表面積計(jì)算。 5 柱面鑲貼塊料,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以鑲貼表面積計(jì)算。 6 梁面鑲貼塊料,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以鑲貼表面積計(jì)算。 7 零星鑲貼塊料,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以鑲貼表面積計(jì)算。 8 零星裝飾塊料鑲貼,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以鑲貼表面積計(jì)算。 9 成品石材圓柱腰線、陰角線、柱帽、柱墩,按外圍飾面尺寸以延長(zhǎng)米計(jì)算。
2013-06-16 20:38:21
洞口側(cè)壁的抹灰綜合在子目單價(jià)中了,計(jì)算工程量時(shí)不用考慮。
2013-06-16 17:53:19
抹灰工程量是不含門窗側(cè)壁的 如果你要含門窗側(cè)壁的工程量 那你提取量的時(shí)候 提墻面塊料工程量就行了
2013-06-16 18:05:19
門窗側(cè)壁抹灰在計(jì)算工程量時(shí)不要考慮
2013-06-16 18:10:59
墻面抹灰,門窗洞口側(cè)面計(jì)5公分的抹灰,總共計(jì)5公分的抹灰怎么設(shè)置呀,多謝各路大神
我將門框厚度調(diào)整為150mm,匯總塊料面積,軟件還是按照側(cè)面計(jì)0.07mm不知道怎么處理,麻煩大神指點(diǎn)一下,謝謝!
請(qǐng)問GCL2013中的墻面抹灰面積包括凸出墻面的柱面抹灰面積嗎?
如題,如包括,為什么在工程量表達(dá)式里選項(xiàng)里還要單獨(dú)分項(xiàng)呢?另外墻面抹灰面積(不分材質(zhì))又是包括哪些工程量呢?求解,謝謝。
