東來 2013-08-18 22:19:16 | 湖北省 土建 | 1584查看 6回答
鋼板止水帶問題
鋼板止水帶一般是設置在地下室底板及外墻后澆帶部位起防水作用的對不對,但一般的條基基礎及樓板等后澆帶帶需設鋼板止水帶嗎?謝謝
(6)
已采納具體要看設計了
2013-08-18 22:26:04
已采納止水帶的位置就是砼構件需要分開澆筑,且會自然形成的施工縫的位置。
2013-08-18 22:27:39
已采納鋼板止水帶的作用主要是止水。用于基礎外墻導墻施工縫的位置,防止外墻SBS防水止部布失效而使水從導墻冷縫處內滲。
2013-08-18 22:25:34
已采納在基礎或地下室,底板和外墻板的混凝土是分開澆搗的,下次再澆搗墻板混凝土時,就有一條施工縫,當這條縫的位置在地下水位線以下時,就容易產生滲水。這樣就需要對這條縫進行技術處理,處理的方法很多,其中比較通行的方法是設置止水鋼板。即在澆筑下層混凝土時,預埋300mmx3mm的鋼板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再澆筑混凝土時把這部分的鋼板一起澆筑進去,起到阻止外面的壓力水滲入的作用。一般鋼板止水帶是采用冷軋板作為母材,因為冷板厚度能夠均勻,熱板一般厚度達不到均勻的程度,厚度一般為2毫米或者3毫米,長度一般加工成3米長或者6米長,一般為三米好運輸。止水鋼板對焊接節點要求較高,不能出現漏點,影響防水性能。
2013-08-18 22:27:36
已采納鋼板止水帶一般是設置在地下室底板及地下室外墻后澆帶、施工縫的部位,起防水、止水作用,一般的條基基礎及樓板等后澆帶、施工縫均不需要設鋼板止水帶。
2013-08-18 22:26:04
已采納鋼板止水帶一般是設置在地下室底板及地下室外墻后澆帶、施工縫的部位,起防水、止水作用,條基基礎及樓板不需要設鋼板止水帶。
2013-08-18 22:56:31
