紅狼 2013-08-18 21:32:27 | 山東省 土建 | 4110查看 4回答
單獨土石方包含基礎土石方嗎
單獨土石方包含基礎土石方嗎
土石方工程包括基礎土石方和單獨土石方。單獨土石方項目,適用于自然地坪與設計室外地坪之間,且挖方或填方工程量大于5000 m3的土石方工程。套用定額的1-1-*** ,小于5000 m3的土石方工程,套用定額的1-2-*** 。單獨土石方項目不能滿足需要時,可以借 用基礎土石方項目,但應乘以系數0.9。
2013-08-18 22:14:28
土石方工程包括基礎土石方和單獨土石方。單獨土石方項目,適用于自然地坪與設計室外地坪之間,且挖方或填方工程量大于5000 m3的土石方工程。單獨土石方項目不能滿足需要時,可以借 用基礎土石方項目,但應乘以系數0.9。
2013-08-18 22:59:26
是所有的土石方工程,也包括基礎的,只施工土石方,其他都不做,如果土石方是由總承包單位一起施工的就不能算單獨土石方工程要按整個建筑去計算
2013-08-18 21:43:09
單獨土石方包含基礎土石方,視合同約定。通常基礎土石方列入樓棟。
2013-08-18 22:55:24
