奮斗 2013-08-18 18:56:04 | 山東省 土建 | 1602查看 4回答
墊層C15,主結構C30(砼標號怎么設?)
除了墊層設置成C15,其余都設置成C30么?像圈梁、構造柱、壓頂、雨棚等構件砼的標號按照多少?難道也是C30?
已采納如果圖紙設計沒有再給出其他的說明要求,那就都是C30的了 (不過如果是磚混結構,這樣說明還可以理解;如果是框架結構,一般都會單獨給出二次結構的混凝土標號的說明的,即使是一樣的,也會有說明)
2013-08-18 19:33:29
參照結構施工圖說明而定
2013-08-18 19:18:48
磚混結構中的圈梁、構造柱都會說明的。,一般是C20的。 零星構件按照主體用的混凝土等級即可。 框架、框剪的建筑那些飄窗板、雨棚板、空調板雨同層的混凝土等級一樣就可以了
2013-08-18 20:28:10
除了墊層設置成C15,其余都設置成C30么?像圈梁、構造柱、壓頂、雨棚等構件砼的標號按照多少?難道也是C30? 這個設計圖紙上會說明的 你看下你的結構施工圖
2013-08-18 19:30:47
