Ansel.chou 2013-08-18 14:52:40 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 2回答
關于梁的問題
截圖一是不知道是框架梁還是圈梁。截圖二是詳圖,GGJ2009怎么定義這個梁
你好:圖2中標注了是框架梁,梁的上下各挑出一塊板出來了。所以軟件里用框架梁來處理。 再找找梁的配筋是不是在梁的圖上有,挑板的上下可以用板畫,標高定義好分別在分層一和二里畫,鋼筋可以用負筋定義,定義時輸入兩端的彎鉤長度,以及1根6個的分布筋。
2013-08-18 15:18:55
圖1中是什么梁要看設計標注的,這里沒有標注,自然就不知道是混凝土墻還是梁或圈梁了。 圖2只是個節點示意,沒有梁的鋼筋信息。如果你已經知道這個梁的鋼筋信息,可以用異形梁定義布置。 單獨節點的鋼筋,可以直接在單構件輸入中計算。
2013-08-18 15:01:26
