shanman 2013-08-18 09:41:09 | 山東省 土建 | 2597查看 2回答
肋形梁畫(huà)法
1.像下圖的肋形梁怎么畫(huà)法,是主梁之間的一段段畫(huà),還是直接一條線畫(huà)過(guò)去?扣除板厚畫(huà)嗎?間距怎么控制? 2.上下部鋼筋是怎么設(shè)置的?架立筋是上部筋嗎 說(shuō)明:肋形梁尺寸150(下梯形)*325(上梯形)*650高 肋形梁上部架立筋均為2C10,與支座搭接長(zhǎng)度150mm。
已采納可以定義非框架梁,定義異形的。 先畫(huà)一個(gè),然后可以利用SHift+左鍵,畫(huà)上所有的。
2013-08-18 10:00:31
這個(gè)是直接畫(huà)過(guò)去
2013-08-18 09:49:27
