樂悠悠 2013-08-18 07:08:25 | 山東省 其他專業 | 899查看 3回答
附加筋的構造
1 底筋與承臺或柱墩為錨固形式,請問:底層附加鋼筋是否相同? 2 附加筋在筏板邊緣的構造是否同筏板通長受力筋構造?
已采納你好:1 底筋與承臺或柱墩為錨固形式,請問:底層附加鋼筋是否相同?應該是相同的做法。 2 附加筋在筏板邊緣的構造是否同筏板通長受力筋構造?這個我們也遇到過,一般不同于底筋(通長筋一般是上下交錯搭接150),伸至端部加12D或者15D的彎折。建議咨詢一下設計人員因為平法圖集中沒有體現出來。
2013-08-18 07:25:21
這都離不開看圖紙的標注于說明的。 不同的地方需要問設計人的處理選擇的。
2013-08-18 07:32:04
問設計人員就可解決
2013-08-18 08:27:22
