he****@qq.com 2013-08-17 17:52:12 | 廣東省 土建 | 584查看 14回答
鋼結構問題
1、型剛計算;HW300*300*10*15的查表理論重量是94.5kg/m,按展開面積以理論重量計算是91.84kg/m,清單計算規則是按圖示尺寸以質量計算。哪種方法是對的,(查表的重量是按成品型剛考慮了沒有損耗了,展開面積是沒有考慮損耗,我認為是按展開面積計算因為定額是有損耗的,我的理解是否正確)
(14)
已采納答:大家討論的很熱烈啊。 既然是工程量計算,那么毫無疑問應該按工程量計算規則來做。清單計價規范中的工程量計算規則--按圖示尺寸以重量計算。所以我們還是應該按這個規則計算。 在這里就HW300*300*10*15 型鋼來講,什么是他的圖示尺寸呢? HW300*300*10*15 不是圖示尺寸,只是一個型號而已,所以我們不能按上面的尺寸展開后計算重量,正真的圖示尺寸應該按標準圖集 國家標準GB/T 11263-1998。所以重量當然是要按這個GB/T 11263-1998 上面書寫的為準。查該標準,該鋼梁的單位重量為94.5公斤/米 。 凡是執行標準的型鋼 重量應該按標準所列數據計算重量。因為這個標準就好比是設計人員采用的標準圖集一樣。
2013-08-18 22:17:07
查表重量只是一個參考值,個人觀點你的理解是正確的
2013-08-17 18:11:51
HW是熱軋H型鋼是成品型鋼只能查表,焊接H型可按你的辦法計算。
2013-08-17 20:20:36
樓主,你好 我計算的結果如下: 7.85*((0.3+0.3)*0.015*1000+0.3*0.01*1000)=94.2kg/m 所以查表是正確的。 因為: 1.我計算時,沒有考慮加工時,電焊等材料的重量。 2.鋼的密度,在工程計算時通常為7.85,實際應當是7.85-7.88。 希望對你有所幫助,祝樓主好運。
2013-08-17 18:29:14
H型鋼理論重量=<(h-2tw)*t+2*b*tw+0.858*r*r>*7.85/1000 其中 h----高度(MM),b----翼板寬(MM),t----翼板厚,tw----腹板厚(MM),r----倒角半徑(MM) 你在計算展開面積時,倒角所占的面積沒有計算在內,所以產生了誤差
2013-08-17 18:50:26
HW300*300*10*15的查表理論重量是94.5kg/m,按展開面積以理論重量計算是91.84kg/m,按哪種方法計算重量要看施工實際使用哪種材料確定。實際施工使用成品型鋼按查表理論重量計算;實際施工現場焊接加工型鋼按展開面積理論重量計算。
2013-08-18 05:18:07
應該在計算時考慮材料的損耗,你仔細看看定額說明,因為按成品計算時,定額中的損耗是包不住的。應該考慮8mm的切割損耗
2013-08-18 17:47:57
清單計價講的是按實際計算,個人認為91.84KG/M正確,我也是這么算鋼構的
2013-08-18 17:30:12
你的計算沒有考慮翼緣與腹板的圓弧,所以重量小了,以下公式可以計算。 H型鋼理論公式=【t1×(H-2×t2)+2×B×t2+0.858×r×r】×7.85 t1腹板厚;t2翼緣厚度;r翼緣與腹板的圓弧半徑;H總高度;B總寬度。
2013-08-18 19:51:30
H型:HW300*300*10*15按查表理論重量:94.5kg/m
2013-08-18 20:16:52
清單計算規則按圖示尺寸計算,但HW、HN是成品型鋼,通過熱軋、冷軋成型,翼板與腹板之間存在一定半徑弧度板肋,而H型鋼為焊接成型,腹板下料時是“V”型,成型是基本成H型,因此H型鋼清單可以用展開面積來計算,而HW、HN型鋼可以通過設計所選用符合的GB來查看HW、HN截面積,從而可以計算單位重量。也可以查表。
2013-08-18 20:56:22
HW300*300*10*15的查表理論重量是94.5kg/m,按展開面積以理論重量計算是91.84kg/m,作為造價方做預算按哪種方法計算重量要看施工實際使用哪種材料確定。
2013-08-19 07:42:41
按表的重量是型鋼的真實重量,展開計算的面積少了,加工弧的面積計算不到重量就少了。
2013-08-18 20:36:42
樓主,你好,首先給你解釋下,鋼結構中H型鋼分兩種,一種是國標,國標H型鋼有三種即HW(W指wide寬型的),HN(窄型的),HM(M中型的);樓主所說的是國標HW寬型的,即查表查找密度比較合理,這是國標H型鋼的統一密度,不考慮損耗,套定額時,定額子目里會考慮加工制作損耗,還有一種就是常見的鋼結構有公司加工的,根據設計和實際工程生產制作的H型鋼這種,這種H型鋼會有很多不同種類!
2013-08-19 08:19:34
