*珍惜_NOW* 2013-08-17 14:09:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1260查看 6回答
保護層厚度不一樣怎么處理
地下室中,筏板底面保護層為40mm,頂面保護層為25mm;外剪力墻外側保護層厚度30mm,內側保護層厚度15mm,這樣的保護層應該怎么去處理?
(6)
樓上說的對,贊同。
2013-08-17 14:45:52
只能平均厚度計算了,別的沒有辦法。
2013-08-17 14:14:23
用平均的方法設置。
2013-08-17 14:10:38
1、軟件還不能處理上下保護層不一樣的構件,只能按照平準的厚度了。您的筏板可以設置成30,剪力墻設置成20。也不是實際施工,多計算點鋼筋吧。
2013-08-17 14:15:35
在屬性里能輸入
2013-08-17 14:22:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
