19****@qq.com 2013-08-17 10:30:47 | 重慶市 土建 | 4578查看 2回答
磚砌臺階問題
08定額第五章砌筑工程:規定磚砌臺階,按水平投影面積計算。1平米臺階磚含量是119.2塊,如果臺階是滿砌(全部磚砌,實心),這個含量肯定偏少。 我想咨詢各位老師,圖集上的磚砌臺階只是踏步(0.3*0.15*1500)這一部分是磚砌,其余內部為石渣或灰土夯填。所以想請問,定額里面的磚砌臺階砌筑工程量按水平投影面積是不是指的(0.3*0.15*1500)這部分面積?
已采納08定額第五章砌筑工程:規定磚砌臺階,按水平投影面積計算。1平米臺階磚含量是119.2塊,如果臺階是滿砌(全部磚砌,實心),這個含量肯定偏少。 圖集上的磚砌臺階只是踏步(0.3*0.15*1500)這一部分是磚砌,其余內部為石渣或灰土夯填。所以想請問,定額里面的磚砌臺階砌筑工程量按水平投影面積應該是指的(0.3*0.15*1500)這部分面積的。
2013-08-17 10:39:22
定額里面的磚砌臺階砌筑工程量按水平投影面積是長*寬(0.3*1500)這部分面積,0.15指踏步的高,不用乘
2013-08-17 11:02:25
