靜靜 2013-09-16 10:41:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 960查看 3回答
安裝算量軟件后沒有計算規則什么原因?
我買的新電腦然后安裝算量軟件和鋼筋,安裝完后算量軟件里沒有計算規則,但是安裝的時候提示安裝計算規則了,反復卸載與安裝都是不行,有什么辦法呢??
已采納我買的新電腦然后安裝算量軟件和鋼筋,安裝完后算量軟件里沒有計算規則,但是安裝的時候提示安裝計算規則了,反復卸載與安裝都是不行,有什么辦法呢?? ——:只有先安裝計價軟件才可以有定額庫的 如果計價軟件已經安裝了,依然沒有定額庫,那么就要聯系銷售人員給予解決了
2013-09-16 10:56:04
你需要先安裝計價軟件
2013-09-16 10:48:38
找當地的廣聯達公司解決
2013-09-16 10:49:14
