aj****@126.com 2013-08-17 05:55:47 | 山東省 土建 | 1136查看 5回答
你好老師,請教下山東腳手架的問題
1、腳手架消耗量定額里面是否包含攤銷呢還是一次性投入量,實際租賃的,怎么和乙方結算。 2、有沒有能分析出來腳手架材料的軟件,給推薦個免費的。
1、腳手架消耗量定額里面是攤銷量,不是一次性投入量。實際租賃的,套定額計算和乙方結算。 2、分析出來腳手架材料的軟件,---廣聯達4.0計價軟件就可以。沒有免費的。煙臺新天宇軟件便宜,建筑裝飾1200元的可以。
2013-08-17 05:59:38
1、腳手架消耗量定額里面是否包含攤銷呢還是一次性投入量,實際租賃的,怎么和乙方結算。 ——:不管是租賃的還是自己的,工程結算都是跟著工程量定額使用的攤銷量以及損耗結算的 2、有沒有能分析出來腳手架材料的軟件,給推薦個免費的。 ——所有的計價軟件,只要給出腳手架的工程量,都可以分析出腳手架的攤銷量 但是,軟件都不是免費的 現在魯班軟件免費使用(不會使用的就要收取學習費用)
2013-08-17 06:30:29
腳手架和模板在定額里都是經過測算材料的合理使用次數,然后在編制定額材料消耗量時用攤銷量的方法在定額材料含量中進行考慮的, 目前的軟件只能根據定額含量、定額子目里的材料明細分析出來材料的消耗量,定額如果是綜合考慮的時對材料不能進行二次分析,與實際的用量還是有一定的差別的
2013-08-17 07:02:12
1、腳手架消耗量定額里面是否包含攤銷呢還是一次性投入量,實際租賃的,怎么和乙方結算。 -------消耗量定額交底培訓資料上第161頁說明了,腳手架材料定額消耗量,是指的攤銷量。即一次計算,重復使用,多次攤入的消耗量,有計算公式。 2、有沒有能分析出來腳手架材料的軟件,給推薦個免費的。 --------只要是套定額套出來的都是攤銷量,分析的材料都是攤銷的,所以不能用軟件來分析材料,我這里有扣件式鋼管腳手架主要材料用量計算,可以共享。
2013-08-17 07:26:31
按當地的定額計算規則計算,套用定額子目即可
2013-08-17 08:38:04
