曹大哥 2013-08-16 14:33:32 | 湖北省 裝飾 | 2879查看 3回答
鋁合金方形扣板與鋁板天棚有什么區(qū)別(湖北定額)
湖北定額中有鋁合金方形扣板與鋁板天棚,這兩樣不知道如何區(qū)別。理解 請(qǐng)各位老師指教
已采納鋁合金扣板是300*300、400*400、600*600的吊頂板,一般用在辦公區(qū)或衛(wèi)生間(300*300/400*400);采用吊筋吊掛主輔龍骨 鋁板天棚,一般是條形,長(zhǎng)度較長(zhǎng),寬度一般是10厘米的板條,上部龍骨是鋸齒形的,采用吊筋吊掛
2013-08-16 14:45:02
鋁合金頂棚一般是分兩種:方形鋁扣板和長(zhǎng)條鋁板。您看看當(dāng)?shù)貎煞N定額所含的材料含量及內(nèi)容就知道差別在哪了。
2013-08-16 15:05:30
湖北定額中有鋁合金方形扣板與鋁板天棚,這兩樣不知道如何區(qū)別。理解請(qǐng)各位老師指教 鋁合金方形扣板厚度不會(huì)超過0.7mm,而鋁單板要求有強(qiáng)度,厚度在2-3mm左右。材料單價(jià)差200元/m2。
2013-08-16 16:39:36
