yt****@163.com 2013-08-16 14:20:57 | 山東省 其他專業 | 1192查看 3回答
基礎深度不同挖土長度怎樣計算
外墻基礎深度不同,怎樣計算溝槽長度,是否還是按照外墻中心線;內外墻基礎深度不同,內墻溝槽長度是否還是墊層間的凈長
1、定額中的溝槽的長度是按照凈長度來計算的嗎?您再好好看看定額計算規則,應該是按照中心線長度來計算的。互相學習。 2、不要把墊層的計算規則和基槽的計算規則混淆了。
2013-08-16 14:34:41
區分深度,長度按計算規則
2013-08-16 14:24:41
外墻基礎深度不同,怎樣計算溝槽長度,先算基礎深的,算到與之相較基礎的外邊線,內墻同上。
2013-08-18 21:31:32
