wa****@163.com 2013-08-16 13:04:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 10171查看 2回答
老師您好 如圖所示4厚的自粘性改性瀝青防水卷材套這個定額對嗎?還是套SBS熱熔改性瀝青防水卷材呢?
老師您好 如圖所示4厚的自粘性改性瀝青防水卷材套這個定額對嗎?還是套SBS熱熔改性瀝青防水卷材呢? 2自粘性防水和熱熔式防水的施工工藝和方法一樣嗎? 3什么是雙面自粘呢? 4自粘卷材和SBS卷材材料單價一般都是多少錢呢?請分條回答謝謝您
已采納1、4厚的自粘性改性瀝青防水卷材套這個定額是正確的; 2、自粘性防水和熱熔式防水的施工工藝不一樣,熱熔式防水施工是用噴燈熱熔卷材粘貼,自粘卷材是揭掉隔離層就可以粘貼了; 3、雙面自粘就像雙面膠帶一樣; 4、厚度4mm單面自粘卷材價格在30元/m2左右。 請看自粘防水卷材資料介紹: 種類 自粘橡膠瀝青防水卷材是以高分子樹脂、優質瀝青為基料,以聚乙烯膜、鋁箔為表面材料,采用離粘隔離層的自粘防水卷材。該產品為聚酯胎基胎和無胎性兩種。產品具有極強的粘結性能和自愈性,適應高低溫環境下施工。分為有胎自粘和無胎自粘兩種。有胎自粘上、下自粘膠中間夾胎基組成,上覆面為乙烯膜、下覆面為可剝起的硅油膜。無胎自粘由自粘膠、上乙烯膜和下硅油膜組合而成。 該產品耐低溫性能好,是地鐵、隧道和不可動火現場最佳的防水、防潮和密封材料,還適用于管道的防水、防腐工程。 產品特點 1、不用粘結劑,也不須加熱烤至熔化,只須撕去隔離層,即可牢固地粘結在基層上。施工方便且施工速度極快。 2、具有橡膠的彈性,延伸率極佳,很好地適應基層的變形和開裂。 3、具有優異的對基層的粘接力,粘結力往往大于其剪切力(粘合面外斷裂),確保搭接嚴密可靠,天衣無縫。 4、極具特色的“自愈功能”,能自行愈合較小的穿刺破損,在遭遇穿刺或硬物嵌入時,會自動與這些物體合為一體,保持良好的防水性能。 5、施工安全,不污染環境,施工簡便干凈,容易做到現場文明施工。 6、除主體材料外,表面材料聚乙烯膜也具有優良的防水性和很高的強度(聚乙烯丙綸卷材即僅以此膜防水),因此防水具有雙重保險性。 7、耐腐蝕:該卷材具有很好的耐酸、耐堿,耐化學腐蝕,在各種環境中具有優良的耐老化性能。 8、施工安全,不污染環境,施工簡便干凈,容易做到現場文明施工。 9、除主體材料外,表面材料聚乙烯膜也具有良好的防水性和很高的強度(聚乙烯丙綸卷材即以此膜防水),因此防水具有雙重保險性。 10、耐腐蝕:該卷材具有良好的耐酸、耐堿、耐化學腐蝕(鋁箔卷材的表面部分除外),在各種環境中具有優良的耐老化性能。 11、適用于工業與民用建筑的屋面、地下室、室內、市政工程和蓄水池、游泳池以及地鐵隧道防水。還適用于木結構和金屬結構屋面的防水工程。特別適用于不宜動用明火的石油庫、化工廠、紡織廠、糧庫等防水工程
2013-08-16 16:20:30
老師您好 如圖所示4厚的自粘性改性瀝青防水卷材套這個定額對嗎?還是套SBS熱熔改性瀝青防水卷材呢? 2自粘性防水和熱熔式防水的施工工藝和方法一樣嗎? 3什么是雙面自粘呢? 4自粘卷材和SBS卷材材料單價一般都是多少錢呢?請分條回答謝謝您 1、看看有沒有SBS冷粘的子目,套那個,因為自粘性改性瀝青防水卷材是單面粘的 2、自粘是自己帶膠水的,熱熔是拿噴燈烤卷材粘粘的方法 3、應該兩面都可粘的 4、SBS4厚(-20℃)27,上次認價
2013-08-16 13:56:16
老師您好 我的地下室防水層是4+3個厚的SBS改性瀝青防水 可是定額上是3個厚的我變成熱熔兩次才6個
老師您好 我的地下室防水層是4+3個厚的SBS改性瀝青防水 可是定額上是3個厚的我變成熱熔兩次才6個厚啊?怎么才能成為7個厚呢?還有我這用于地下室防水是不是得乘系數呢?謝謝您
屋面防水:3+3mm厚自粘性聚酯胎SBS橡膠改性瀝青防水卷材套定額哪項?3+3mm是幾層?用不用換算?套A7-52與A7-152有什么區別
