lvdarong 2013-08-16 11:38:49 | 河北省 裝飾 | 688查看 4回答
請問:裝飾定額中外墻仿石涂料的含量為3.6kg/m2,比別的涂料高多了,是不是錯了
北京定額裝飾定額中外墻仿石涂料的含量為3.6kg/m2,比別的涂料高多了,是不是錯了
北京定額裝飾定額中外墻仿石涂料的含量為3.6kg/m2,比別的涂料高多了,定額不是編制錯了,外墻仿石涂料的含量就是比其它涂料含量高。
2013-08-16 11:47:31
北京定額裝飾定額中外墻仿石涂料的含量為3.6kg/m2,比別的涂料高多了,是不是錯了 不多,外墻仿石涂料厚度很厚,類似抹灰。
2013-08-16 14:06:55
防石涂料含量3.6kg/m2不高,是廠家說明用量的中等用量。
2013-08-16 15:13:26
定額含量經過綜合測定,若擔心含量有誤,可以借助幫助,看看是否有定額勘誤說明
2013-08-16 11:47:02
