wei421158945 2013-08-16 11:36:00 | 山東省 土建 | 3270查看 3回答
山東毛石混凝土中毛石含量按多少編制的
找資料計算方法是:毛石含量=10*毛石比例*(2700比重/1500容重)*(1+損耗率)。毛石損耗率按百分之0.8計算的。根據(jù)這個公式計算山東定額毛石的比例應(yīng)該是百分之15。但定額說明是百分之20.我不知道哪里出問題了。求高手指點
已采納1、你的計算是正確的。10m3砼中,如果不計算損耗的話,是含有15%的毛石。 2、但是定額內(nèi)考慮損耗的,如果你加上損耗和虛實方的劃算話,就是20%了。 3、問題出在你沒明白定額含量是不是包含損耗和虛實方的換算。 2.毛石比重2700kg/m3÷毛石容重(表面密度)1500kg/m3=1.8
2013-08-16 11:51:59
毛石混凝土內(nèi)毛石的比例就是20% 的
2013-08-16 11:40:41
10m3毛石砼定額子目中毛石含量2.72m3是15%的毛石含量,毛石含量20%應(yīng)該是3.62m3.
2013-08-16 15:26:28
