realfox@126.com 2013-08-16 11:17:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 904查看 1回答
麻煩專家給講解一下墻面裝修的有關問題
我現在做的是擠塑板保溫墻面,墻面做法:1.20厚1:2.5水泥砂漿找平 2.0.5厚PVC卷材隔氣層 3.150厚擠塑板保溫層 4.釘0.6厚涂塑彩鋼板 做法1,2是在墻面里套項畫圖,然后擠塑板是在保溫層里建立并畫圖,那么做法4屬于墻面飾面里的面層么??做法4也是在保溫層里建立?它的工程量表達式選擇什么?
已采納1、做法4相當于墻面的面層 2、如果是在保溫層里面建立的話,選擇面積代碼即可。 3、面積代碼里面是扣除了門窗洞口的面積的。你還要調整下面積的計算規則要不要加門窗側壁的面積。 4、在墻面里面套用的話,工程量會小,不計算保溫層厚度的。墻面面層計算規則是按實計算的。 5:保溫層要計算門窗側壁,您的做法4需不需要計算?自己在計算設置中設置。
2013-08-16 11:27:27
