wangyi900530 2013-09-10 10:18:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1595查看 1回答
剪力墻縱向鋼筋構(gòu)造隔一布一 三段式
這個(gè)剪力墻的縱向鋼筋構(gòu)造,兩個(gè)圖是接著,縱向鋼筋有三種,分別為1、2、3,布置方式為隔一布一,一層內(nèi)有三段。 下面還有基礎(chǔ)插筋,請(qǐng)各位大神們幫忙看一下,這個(gè)縱向鋼筋在GGJ里要怎么輸入設(shè)置呢?
已采納該剪力墻的水平筋是斷開(kāi)布置的,按照軸線跨的1/3分開(kāi)C25與C16搭接,在軟件里不好設(shè)置,不如在屬性里水平筋就不輸入,用水平加強(qiáng)筋的形式在其它鋼筋里輸入,自己要計(jì)算好各段的尺寸,C16要把搭接長(zhǎng)度加上。3號(hào)豎向筋是垂直加強(qiáng)筋在其它鋼筋里輸入C28@200,長(zhǎng)度是3150+上部尺寸。 2號(hào)筋是底部加強(qiáng)筋,在其它鋼筋里輸入C22@200,長(zhǎng)度是1750+基礎(chǔ)高度-保護(hù)層,加上彎折長(zhǎng)度。屬性里的豎向筋輸入:(1)C28@200+(1)C22@150。
2013-09-10 15:29:56
