紫色鐘情 2013-08-16 10:35:12 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 505查看 1回答
誰能幫我套一下這些定額啊,我不是做土建的,套的不太準確
1.基層:素土夯實 2.墊層材料種類:300厚3:7灰土墊層,分層夯實,100厚C15混凝土墊層 3.找平層:20厚1:3水泥砂漿找平 4.防水層:3+3SBS防水層 5.結合層:20厚1:3水泥砂漿結合層 6.面層:150厚C25S6鋼筋砼池底,內配Φ8@200雙層雙向,20厚1:3水泥砂漿,40*40藍色馬賽克 7.池壁:20厚1:3水泥砂漿找平層,3+3SBS防水層,20厚1:3水泥砂漿結合層,150厚C25S6鋼筋砼池壁,內配Φ8@200雙層雙向,20厚1:3水泥砂漿找平層,毛石砌筑,溢水管(DN45) 8.挖填土、余虧土、運棄(購)土根據現場情況自行考慮問題補充:是12年定額, 忘寫了
已采納01定額還是12定額呢 只有這一項東西嗎,是水池嗎 除了池底和池壁套構筑物里的定額
2013-08-16 10:57:10
