ch****@126.com 2013-08-16 10:29:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5785查看 7回答
節(jié)點(diǎn)圖的畫法具體怎么畫
這幾個(gè)鋼筋節(jié)點(diǎn)圖不會(huì)畫 具體不知道定義到哪個(gè)構(gòu)件里
(7)
1、3節(jié)點(diǎn)最好在單構(gòu)件輸入里解決,2、4節(jié)點(diǎn)可以在繪圖區(qū)輸入,箍筋可以用其他箍筋完成
2013-08-16 11:30:26
凡是用常用構(gòu)件畫不了的,尤其是這種節(jié)點(diǎn)處的鋼筋,一般都在單構(gòu)件里面輸入,手算也行。
2013-08-16 12:00:19
你好! 看你的截圖應(yīng)該是陽(yáng)臺(tái)欄板的位置,所以建議用欄板繪制,定義異形欄板。 a8-150這樣的豎向鋼筋可以直接定義到欄板里其它鋼筋中,a6-200這樣的水平分布筋,需要你統(tǒng)計(jì)出陽(yáng)臺(tái)欄板在平面圖上的長(zhǎng)度,單構(gòu)件輸入下。 其實(shí)還可以利用異形梁繪制此圖,直接在梁里上下排鋼筋輸入水平鋼筋,豎向鋼筋在其它鋼筋里輸入。 繪制截面可以手工定義網(wǎng)格,也可以把詳圖導(dǎo)入軟件,設(shè)置比例,然后利用異形構(gòu)件從CAD中選擇截面功能,直接生產(chǎn)異形構(gòu)件。
2013-08-16 13:40:59
別畫圖了,直接在單構(gòu)件輸入中計(jì)算就是最簡(jiǎn)單的方法。
2013-08-18 07:53:53
一種是在單構(gòu)件里面輸入,手抄鋼筋(單構(gòu)件輸入--點(diǎn)叉號(hào)前面那個(gè)按鈕--其他--定義-輸入鋼筋)。2是繪圖輸入,定義異型欄板-超圖--在其他鋼筋輸入-繪制。
2013-08-16 10:46:12
有兩種方法:一種是在單構(gòu)件里面輸入,另一種是在鋼筋編輯里增加鋼筋,然后鎖定構(gòu)件
2013-08-16 13:10:16
用異形梁或者異形圈梁表示。且在畫節(jié)點(diǎn)時(shí)要看清是否有框架梁。截得你的圖上的此處,你看看在梁圖上此部位是不是有梁,如果有梁的話,在畫異形梁或異形圈梁時(shí)不能將框架梁畫進(jìn)去了,畫進(jìn)去的話就重復(fù)了,而且還在圖中布置上。有框梁的話,要分兩部分畫節(jié)點(diǎn):梁上部的用異形圈梁表示,梁下部的不是異形,就直接用圈梁就表示了。
2013-08-16 18:56:23
