l羅姐 2013-08-15 15:40:39 | 廣東省 安裝 | 4684查看 1回答
庭院燈安裝
如果5套庭院燈為一個回路,先電纜由配電箱引至該回路第一個庭院燈,電纜要引至燈頭接線處即可,然后由第一個燈頭接線處返電纜接至第二個庭院燈,后面以此類推,過程中要考慮電纜的預留量(電纜頭檢修量、電纜引上、電纜在配電箱內預留量),第一個燈頭接線處返電纜接至第二個庭院燈,能否返電纜多條,分枝問題補充:就是一條電纜接一庭院燈返電纜能返多幾條不?相同大小。
已采納1、電纜計算根據計算規則預留該有的長度。 2、庭院燈的桿內電纜長度一般為庭院燈自帶,要是不帶可以根據燈桿的長度計算長度。
2013-08-16 14:25:03
