西西 2013-08-15 15:20:19 | 陜西省 安裝 | 3163查看 2回答
在火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)中,樓層顯示器
在火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)中,樓層顯示器套用那個(gè)定額子母? 如果套用 重復(fù)顯示器 感覺價(jià)格很高呀,光安裝費(fèi)就好幾百,不知道一般套用那個(gè)定額更準(zhǔn)確點(diǎn)?
套一個(gè)標(biāo)志燈子目就可以了。
2013-08-15 15:23:37
套一個(gè)字母 ok
2013-08-15 15:59:59
火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)中 感煙探測(cè)器 手動(dòng)報(bào)警按鈕 消火栓氣泵按鈕 是串聯(lián)還是并聯(lián)
消防電源監(jiān)控系統(tǒng)圖中電壓信號(hào)傳感器,算火災(zāi)報(bào)警時(shí)是不是都要計(jì)算?
