123 2013-08-15 10:16:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 2回答
這種標(biāo)注是什么意思?
一梁,其中一跨支座上部標(biāo)5φ20/3φ18,另外懸挑端梁跨中部標(biāo)5φ20,而該梁集中標(biāo)注中為2φ20;3φ20。第一個(gè)問題是懸挑梁的5φ20表示上部跨中筋還是上部通長(zhǎng)筋?第二個(gè)問題是支座處這種標(biāo)注應(yīng)該怎么理解?
已采納5φ20表示上部跨中筋; 5φ20/3φ18表示 5φ20為第一排支座負(fù)筋,伸到離支座l/3處的位置,3φ18表示為第二排支座負(fù)筋,伸到離支座l/4處的位置,
2013-08-15 14:35:51
上部通常鋼筋2φ20的,支座負(fù)筋3φ20長(zhǎng)度是Ln/3,3φ18是第二排的負(fù)筋Ln/4
2013-08-15 10:19:14
