lilioo 2013-08-15 10:13:50 | 河北省 安裝 | 2289查看 4回答
電氣安裝--一個插座系統中有6個插座,第一個插座分布在1號墻上,第2,3個插座緊挨著在2號墻上
電氣安裝--一個插座系統WX2中有6個插座,第一個插座分布在①號墻上,第2,3個插座緊挨著在②號墻上布置。第4,5個插座分布在③號墻上。第6個插座分布在④號墻上。請問這線怎么布置啊?插座距地0.3m。層高3m. 具體請說一下線是怎么布置的?還有管是怎么布置的?該系統是ZC-BV(3*4)SR.DX20.ACC.WC 。
前面插座是兩根管引下,末端插座單獨一根管引下,如插座2插座3緊挨在一體就是2根管以下,它和水圖是不一樣的,水圖分支處用三通的,電圖是串聯的
2013-08-15 20:29:55
1、DN20的管子先從橋架到①號墻,走吊頂內(如果沒吊頂,可能暗敷在頂板內),到了①號墻就下到插座1; 2、從插座1到插座2、3走地面找平層; 3、從插座2、3到插座4、5走地面找平層 我主要是想知道每條線代表著管里有幾根線?每根管理都是3根線。 這幾個插座是串聯?還是并聯?插座都是并聯的。如果是串聯,第一個插座壞了,后面的插座就都不能用了,并聯則不存在該問題。 相鄰的插座,例如第2,3個插座之間是怎么布線的?是只下一根管,還是兩根?如果是一根,是怎么連接的?現場施工中,一般是在T接點處加一個接線盒的,所以只下一根管。按照規范,應該下兩根管而不設接線盒,插座3的電源從插座2并接過來,這樣的好處是當線斷了好檢修。但在實際施工中,采用第一種方法的比較普遍,因為能省管線
2013-08-15 11:14:39
你可以走單跟管線下去,但是你必須在吊頂上面做個過線盒才可以這樣。。如不做這個過線盒就必須走下去再走上來
2013-08-15 13:14:16
正常的情況應該是這樣的,見截圖1(平面)、截圖2(動態); 但是實際施工時有的地區有所不同,可能是這樣;見截圖3(平面)、截圖4(動態); 因此建議:預算時暫按正常計算,結算時根據實際調整。
2013-08-18 17:04:58
