  • 剪力墻鋼筋的輸入法
    求剪力墻鋼筋的輸入法
    問題補充:要求詳細的說明。謝謝!
      剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6 壓墻筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:2B25 其它鋼筋 水平加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同水平鋼筋的計算。 例如:4B12@200 垂直加強筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><間距>;數量同垂直鋼筋的計算。 例如:4B12@200
    2013-08-14 22:01:52
  • 這也要看你是怎樣的鋼筋,圖片供你參考。
    剪力墻
    2013-08-14 22:03:01
主站蜘蛛池模板: 江门市| 视频| 独山县| 灵武市| 卢氏县| 珠海市| 满城县| 同江市| 巩留县| 静乐县| 阜南县| 遂溪县| 泸州市| 田东县| 桂平市| 钟山县| 聊城市| 漳州市| 竹山县| 高青县| 衡南县| 蓬莱市| 长乐市| 亳州市| 上饶县| 内黄县| 萝北县| 德惠市| 汉沽区| 达日县| 娄底市| 阿拉善左旗| 即墨市| 油尖旺区| 聂荣县| 鹿邑县| 巢湖市| 高台县| 正阳县| 噶尔县| 罗山县|
