cx輝 2013-08-15 11:29:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 723查看 1回答
地下室和地上部分的抹灰區分
我想計算地下室的墻面跟天棚的抹灰面積 地上部分先不計算 地下與地上交接處板的高度有 0.00 1.2 1.7 2.32m高 匯總計算出來后 地上部分的梁側面與柱面也計算在里面 請問有什么方法區分出地上與地下部分的抹灰工程量
已采納你要在區分的地方,構件全部斷開; 然后構件名稱要修改,如:柱-1,柱-2; 然后做法批量修改,如:抹灰面積(0~1.2),抹灰面積(1.2~1.7) 然后匯總計算。 如果你已經繪制完成,要修改也需要花點時間。 所以很多時候,開始做之前,要先確定需要算哪些量,盲目的開始算,后面還得花時間去修改。
2013-08-15 14:28:43
