2433609538@qq.com 2013-08-14 12:32:11 | 河北省 土建 | 2257查看 4回答
關于單項腳手架
河北的08和12定額中單項腳手架:剪力墻模板字目中是否包括了澆筑混凝土和支模板的腳手架費用?一般采用大模板的模版頂部就帶著腳手架的。這種情況是否還需要套一個腳手架的費用?請不要告訴我用綜合腳手架這個我知道,不明白的事單項腳手架的使用。定額規定超過1.2米的墻就得套腳手架的我認為那是磚砌墻的不是剪力墻,剪力墻的腳手架我認為在模版的項目里包括了費用。不知道對不對?請老師指點,大于4平米的獨立基礎要計算腳手架,這個腳手架是做啥用的呢?如果是那澆筑混凝土是泵送的,那么著向腳手架的費用還需要計算嗎?獨立基礎擴大頂面以上的柱是應該按住計算,那這柱是否計算腳手架呢?如果計算那他的高度從哪里算起的?請老師指點, 不熟悉河北定額的老師不要那別的地區得規則告訴我
我經常用河北定額,按順序回答如下: 1 模板定額中已經包括了必要的支撐鋼管及扣件; 2 不再另套腳手架,否則就重了; 3 你的理解是正確的,只有磚墻、砌塊墻在沒有套用綜合腳手架的情況下才套這個子目; 4 獨立基礎這塊的腳手架是為了給上面柱的澆筑做的措施項目; 5 汽車泵泵送或是地泵泵送和腳手架是兩碼事,它倆之前沒聯系; 6 不計算。
2013-08-16 11:05:01
混凝土框架柱,框架梁,剪力墻需要計算腳手架。
2013-08-14 12:48:28
單項腳手架中外腳手架安外墻面的面積(不扣門窗洞口面積)。里腳手架在土建工程中計算砌筑墻體的砌筑面積;里腳手架在裝飾裝修工程中計算墻面抹灰面積(不扣洞口面積)。墻、柱、板等不需另計算腳手架,已含在模板支撐中了。
2013-08-14 19:22:48
你好! 綜合腳手架定額項目中,綜合了建筑物的基礎、內外墻砌筑、澆灌混凝土、構件吊裝、層高在3.6m以上的墻面粉飾等使用的腳手架以及上料平臺、安全網等各種因素。 因此你說的砌筑和澆筑砼腳手架已經包含在綜合腳手架內(基礎也包含在內),不需要額外套取單項腳手架。 至于你說的“大于4平米的獨立基礎要計算腳手架”這個是因為基礎過大,需要單獨按施工方案考慮腳手架,綜合腳手架已經不夠。獨立基礎上起的柱也包含在綜合腳手架內,不需另計。 建議你仔細查閱當地定額解釋,里面有明確除綜合腳手架外,單獨計算單項腳手架的說明。
2013-08-16 09:54:27
