cv 2013-09-11 23:02:25 | 北京市 土建算量GCL2013 | 824查看 5回答
地下室基礎層的建立
本人自學算量沒人帶,在我建立基礎層的時候有以下問幾個小問題希望大俠們能幫我詳細的講解一下,先在這謝謝了。 1、建立基礎層的時候,筏板是不是單獨建立,還是和暗梁、剪力墻一起建立??? 2、基礎上的地梁、圖紙上沒有圖表只有剖面圖的時候怎么建立,如果先建立了筏板后建立梁對以后的鋼筋是不是有影響? 3、JL是什么梁,怎么建立,(一樣沒有圖表) 一下是附圖
已采納1、建立基礎層的時候,筏板、暗梁、剪力墻是不同的構件要分別定義 2、基礎上的地梁、圖紙上沒有圖表只有剖面圖的時候怎么建立按剖面圖就可以定義的,如果先建立了筏板后建立梁對以后的鋼筋是不是有影響?構架定義沒有先后之分,只要繪制后匯總計算即可。 3、JL是什么梁就是基礎梁。
2013-09-12 13:55:00
筏板、暗梁和剪力墻都是單獨的構件要分別定義分別布置,基礎梁也是,它們布置后重疊的部分軟件會自動計算它們的鋼筋量,不會有影響。JL就是基礎梁,定義基礎梁構件。
2013-09-12 06:16:49
看你的圖基礎層只要定義筏板厚度即可,基礎層是沒有剪力墻的。如筏板上有基礎梁或集水坑,可根據圖紙標高進行按實調整即可。至于細節,你要好好學習鋼筋的相關規范及現場做法,這樣才能得心應手,靠別人講幾句是解決不了根本問題的。
2013-09-12 06:52:36
建立基礎層的高度就按筏板的厚度建立即可,如筏板厚度300mm ,基礎層高度就填寫0.3m,暗梁、剪力墻等構件單獨建立,繪圖時標高直接修改高度
2013-09-15 10:32:41
筏板、暗梁和剪力墻都是單獨的構件要分別定義分別布置,基礎梁也是,它們布置后重疊的部分軟件會自動計算它們的鋼筋量。JL就是基礎梁,你的圖基礎層只要定義筏板厚度即可,如筏板上有基礎梁或集水坑,根據圖紙標高進行按實調整
2013-09-12 09:08:20
