流年 2013-08-13 18:34:23 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1424查看 2回答
不在外墻軸線上的現澆鋼筋混凝土剪力墻,其工程量按“地面或樓板底之間的高度,乘以墻凈長,按垂直投影面積
不在外墻軸線上的現澆鋼筋混凝土剪力墻,其工程量按“地面或樓板底之間的高度,乘以墻凈長,按垂直投影面積的2倍計算”,是什么意思?
已采納地面或樓板底之間的高度,乘以墻凈長,按垂直投影面積的2倍計算 高度【乘】長度【乘】2,是計算墻(兩側)模板工程。 【不在外墻軸線上的現澆鋼筋混凝土剪力墻】這個和計算工程量沒有關系
2013-08-14 08:19:42
這應該是剪力墻模板工程量的計算方法。
2013-08-14 08:20:17
