ling笑笑123 2013-08-13 18:09:04 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1517查看 3回答
裝飾石材 樓地面
08裝飾定額中,裝飾石材 樓地面 水泥砂漿定額。。是否包含結合層,如果包含,厚度是多少??有沒得規范可以查??
已采納應該沒有包含結合層,你可以看看裝飾石材樓地面水泥砂漿定額中內容也沒有包含結合層,如果詳細做法當中有涉及到結合層的話,應該要單獨套取結合層的定額。
2013-08-15 15:07:45
定額中已經包括結合層 30mm厚
2013-08-13 18:11:24
08裝飾定額中,裝飾石材 樓地面 水泥砂漿定額。。是否包含結合層,如果包含,厚度是多少??有沒得規范可以查?? 從技術角度問這問題到圖集里查; 從經濟角度問這問題到定額含量里反算水泥砂漿厚度。
2013-08-14 08:52:23
