ljw008 2013-08-13 15:45:11 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 416查看 4回答
我重慶加密鎖并帶貴州定額,怎么同時安裝使用兩地定額(下載安裝貴州GBQ4后檢測不到加密鎖)
None
已采納只要你的加密鎖里面購買了兩個地區(qū)的軟件規(guī)則和定額庫,就可以同時使用,用不起的話,應(yīng)該是你的安裝問題,所以的安裝軟件必須安裝在一個路徑下面才能使用,不然就用不起,如果你是安裝在一個路徑下面還是用不起,那就建議你聯(lián)系一下客服。
2013-08-15 14:20:50
可能是你搞錯了吧,一般加密鎖只能有一個地方的定額庫
2013-08-14 00:32:38
不可以兩地混用的,要在注冊相關(guān)地區(qū)定額后安裝對應(yīng)的程序使用的。
2013-08-13 15:50:21
這個可以問問客服,如下圖
2013-08-13 15:57:02
