寧?kù)o致遠(yuǎn)0910 2013-08-13 15:06:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4282查看 2回答
地下室柱的箍筋加密區(qū)范圍
03G101-1中第40頁指明地下室中緊挨基礎(chǔ)的柱的箍筋加密區(qū)是Hn/3,從基礎(chǔ)頂面嵌固部位開始,并且凈高Hn為從基礎(chǔ)頂標(biāo)高開始到梁底。但是遇到一道題凈高Hn他們是直接是從基礎(chǔ)底標(biāo)高到梁底的高度,他們是不是搞錯(cuò)了。。還是圖集有什么變化?
已采納你這個(gè)題應(yīng)該是他們弄錯(cuò)了吧怎么會(huì)是凈高Hn他們是直接是從基礎(chǔ)底標(biāo)高到梁底的高度
2013-08-14 10:30:37
1、如下圖設(shè)置下, 2、如果有別的問題,就應(yīng)該是您繪制的問題、 3、在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋按實(shí)際根數(shù)填寫,我填寫了2 4、471709394.相互學(xué)習(xí)。
2013-08-13 15:12:11
