95****@qq.com 2013-08-13 14:26:03 | 河北省 安裝 | 4055查看 3回答
如何計算此處橋架工程量?彎頭、三通工程量?
這樣的橋架 是只算水平方向的么?從水平橋架到配電箱的這段 是穿管還是走橋架?如果走橋架那么水平與垂直橋架交接的地方 是不是還要制作彎頭啊?問題補充:扒料
已采納每個配電箱上方需要計算應該垂直下彎彎頭
2013-08-14 07:15:10
這樣的橋架 是只算水平方向的么?從水平橋架到配電箱的這段 是穿管還是走橋架?如果走橋架那么水平與垂直橋架交接的地方 是不是還要制作彎頭啊? 先識別配電箱,后識別橋架,水平橋架至配電箱的立式橋架會自動生成,橋架交界處軟件會自動生成彎頭
2013-08-13 14:28:20
橋架與配電箱連接還是橋架,彎頭、三通包含在橋架敷設的子目和價格里,不另計算。
2013-08-13 16:24:07
